Артикул: ANT24-0802/A
D-Link ANT24-0802/A
Антенна D-Link ANT24-0802 - это всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 8 dBi, предназначенная для использования в помещении в диапазоне частот ISM 2.4ГГц. Эта антенна обеспечивает высокую скорость передачи/приема для беспроводных сетевых устройств, работающих в диапазоне 2.4ГГц ISM (для промышленных, научных и медицинских целей). Ее можно использовать с беспроводными устройствами 802.11n, 802.11g и 802.11b, такими как точки доступа и удаленные маршрутизаторы и позволяет использовать одно устройство вместо нескольких. Антенну можно использовать для замены стандартной антенны беспроводного устройства для увеличения радиуса действия. Она может быть подключена к беспроводному устройству через кабель (входящий в комплект поставки антенны) или напрямую.   Аксессуары ANT24-0802 поставляется с основанием, что позволяет установить устройство в разных местах. Антенна устанавливается в базу, которая может быть размещена на столе или другой ровной поверхности, или может быть закреплена на стене с помощью винтов. ANT24-0802 также может быть закреплена к металлической поверхности с помощью магнитов, находящихся в нижней части основания.
Частотный диапазон 2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц   Сопротивление   50Ω    Направленность Всенаправленная   VSWR 1.8 : 1 (макс.)   Максимальное усиление 8dBi (без потерь в кабеле)   Допустимая мощность, подводимая ко входу антенны 1 Вт   Потери в кабеле 2.0 dB при 2.45 ГГц   Коэффициент отражения -10 dB (максимум)   Тип антенны Коллинеарная антенна   Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (Вектор Н) 360°   Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (Вектор Е) 24°
ANT24-0802/A   Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
Беспроводные точки доступа • DAP-1360U • DAP-2310 • DAP-2360 • DAP-2695
ANT24-0802/A/A1 Вид спереди
D-Link DAP-1520
DAP-1520 D-Link DAP-1520
D-Link ANT24-0802
ANT24-0802 D-Link ANT24-0802
D-Link ANT24-0230
ANT24-0230 D-Link ANT24-0230
D-Link ANT24-ODU3M
D-Link DES-1228P+DWL-3140AP
D-Link DWL-8500AP
DWL-8500AP D-Link DWL-8500AP
D-Link DAP-1525
DAP-1525 D-Link DAP-1525
D-Link DWL-1800R
DWL-1800R D-Link DWL-1800R
D-Link ANT24-1202
ANT24-1202 D-Link ANT24-1202
D-Link ANT24-1801
ANT24-1801 D-Link ANT24-1801
D-Link DGS-3024
DGS-3024 D-Link DGS-3024
D-Link DIR-842/R5
DIR-842/R5 D-Link DIR-842/R5
D-Link DEM-434XT/B
D-Link DCF-660W/WK
D-Link ANT24-0801
ANT24-0801 D-Link ANT24-0801
D-Link DEM-310GM2
DEM-310GM2 D-Link DEM-310GM2
D-Link DCS-2670L
DCS-2670L D-Link DCS-2670L
D-Link DCS-4614EK
DCS-4614EK D-Link DCS-4614EK
