Артикул: DEM-330R/01
D-Link DEM-330R/01
Двунаправленные гигабитные SFP-трансиверы DEM-330T/330R и DEM-331T/331R для оптического кабеля – это трансиверы, разработанные для установки в порты SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевых устройств с целью приема и передачи данных по оптоволоконным кабелям. Эти трансиверы выполнены в компактном корпусе и обеспечивают высокоскоростную и надежную передачу данных на дальние расстояния, а также гибкость в установке, необходимую в современных оптоволоконных сетях.   Идеальное решение для применения на дальних расстояниях Трансиверы DEM-330T/330R и DEM-331T/331R могут использоваться для соединения между собой коммутаторов, серверов и оптических модулей в сетях учебных учреждений или сетях MAN (Metropolitan Area Network). Обеспечивая передачу данных по оптоволоконному кабелю на расстояниях до 10 км (DEM-330T/330R) и 40 км (DEM-331T/331R), эти трансиверы обеспечивают работу с минимальным искажением сигнала и без потери производительности на протяженных оптических каналах связи.   Надежная передача данных Трансиверы DEM-330T/330R и DEM-331T/331R обеспечивают прием и передачу данных по одному волокну, используя две разные длины волн. Эти трансиверы используются в паре. На одном конце трансивер использует одну длину волны для передачи и вторую длину волны - для приема данных. На обратном конце другой трансивер работает наоборот.   Соответствие стандартам Трансиверы DEM-330T/330R и DEM-331T/331R используют стандартный симплексный разъем (LC-коннектор) для подключения оптоволоконного кабеля. Они соответствуют промышленным стандартам и совместимы с гигабитными коммутаторами D-Link. Возможность замены в горячем режиме позволяет сетевым администраторам подключать и отключать трансиверы от портов SFP, не отключая при этом питания устройства, к которому производится подключение.   Прочный корпус Трансиверы DEM-330T/330R и DEM-331T/331R помещены в металлический корпус SFP (Small Form Pluggable) для повышения надежности и долговечности устройства.
Стандарт IEEE802.3z 1000BASE-BX-U   Длина волны Tx: 1310 нм, Rx: 1550 нм   Разъем Симплексный LC   Тип оптоволокна Одномодовый оптический кабель 9/125 мкм   Максимальное расстояние передачи данных         10 км   Диапазон мощности передачи От -3 до -9 дБм   Диапазон мощности приема От -1 до -21 дБм   Чувствительность -21 дБм   Мин. бюджет мощности 12 дБ   Макс. бюджет мощности 18 дБ   Тип полировки UPC
DEM-330R  WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-330R/10  WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)    (10 модулей в упаковке)
DEM-330R/01/01 Вид спереди
D-Link DXS-3600-FAN-FB
D-Link DGS-1008D
DGS-1008D D-Link DGS-1008D
D-Link DES-1009G
DES-1009G D-Link DES-1009G
D-Link DES-128
DES-128 D-Link DES-128
D-Link DGS-1510-52XMP
D-Link DES-131F
DES-131F D-Link DES-131F
D-Link DGS-1210-52
D-Link DES-1226
DES-1226 D-Link DES-1226
D-Link DGS-1008A/B
D-Link ANT70-0800
ANT70-0800 D-Link ANT70-0800
