Артикул: DES-1005D/C
D-Link DES-1005D/C
Рекомендованная замена - DES-1005D
Неуправляемый коммутатор 10/100 Мбит/с D-Link DES-1005D предназначен для повышения производительности работы малой группы пользователей, обеспечивая при этом высокий уровень гибкости. Мощный и одновременно с этим простой в использовании, DES-1005D позволяет пользователям без труда подключить к любому порту сетевое оборудование, работающее на скоростях 10 Мбит/с или 100 Мбит/с, понизить время отклика и удовлетворить потребности в большой пропускной способности сети.
5 портов 10/100 Mбит/с с автоопределением скорости
Коммутатор снабжен 5 портами 10/100 Мбит/с, позволяющими небольшой рабочей группе гибко подключаться к сетям Ethernet и Fast Ethernet, а также интегрировать их. Это достигается благодаря свойству портов автоматически определять сетевую скорость, согласовывать стандарты 10Base-T и 100Base-TX, а также режим передачи полу-/полный дуплекс.
Управление потоком
Все порты поддерживают управление потоком 802.3x. Эта функция предотвращает пакеты от передачи, которая может привести к их потере, посредством передачи сигнала о возможном переполнении порта, буфер которого полон. Приостановка передачи пакетов продолжается до тех пор, пока буфер порта не будет готов принимать новые данные. Управление потоком реализовано для режимов полного и полудуплекса.
Функция Plug-and-Play
Имея 5 портов plug-and-play, коммутатор является идеальным выбором для сетей малых рабочих групп для увеличения производительности между рабочими станциями и серверами. Порты могут быть подключены к серверам в режиме полного дуплекса, либо к концентратору в режиме полудуплекса.
Прямое подключение к рабочим станциям.
Коммутатор может быть использован для непосредственного подключения компьютеров, так как обладает малой стоимостью подключения на порт. Это предотвращает возможность образования «узких мест» благодаря предоставлению каждому компьютеру сети выделенной полосы пропускания.
    Общие
  • CSMA/CD
    Скорость продвижения пакетов
  • Ethernet:
    10 Мбит/с (полудуплекс)
    20 Мбит/с (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
    100 Мбит/с (полудуплекс)
    200 Мбит/с (полный дуплекс)
    Топология
  • Звезда
  • 10BASE-T:
    2 пары UTP категории 3 (до 100 метров)
    4 пары UTP категорий 4, 5 (до 100 метров)
    EIA/TIA-568 150 Ом STP (до 100 метров)
  • 100BASE-TX:
    4 пары UTP категории 5, 5e (до 100 метров)
    EIA/TIA-568B 150 Ом STP (до 100метров)
    Количество портов
  • 5 портов 10/100 Мбит/с
    Изменение полярности Rx витой пары
  • Автоматическая коррекция
  • На устройство:
    Power
  • На порт:
    Link/Activity, скорость 10/100 Мбит/с
  • 1 Гбит/с
    Таблица MAC-адресов
  • 1K записей на устройство
    Изучение MAC адресов
  • Автоматическое обновление
    Объем буферной памяти
  • 64 КВ на устройство
    Скорость фильтрации пакетов (полудуплекс)
    Скорость продвижения пакетов (полудуплекс)
DES-1005D 5 портов 10/100 Mбит/с
DES-1005D/C/C Вид спередиВид сзади
D-Link DES-6005
DES-6005 D-Link DES-6005
D-Link DGS-1008D
DGS-1008D D-Link DGS-1008D
D-Link DEM-330R
DEM-330R D-Link DEM-330R
D-Link DXS-1210-28S
D-Link DGS-1210-28MP/FL
D-Link DGS-1510-28X
DGS-1510-28X D-Link DGS-1510-28X
D-Link DGS-6600-48P
D-Link DES-1016A/B
