Артикул: DGE-560T/C
D-Link DGE-560T/C
Высокопроизводительный сетевой адаптер Gigabit Ethernet для шины PCI Express D-Link DGE-560T позволяет увеличить полосу пропускания, повысить надежность подключения и предоставляет большее количество функциональных возможностей по сравнению со стандартными сетевыми картами PCI. Адаптер поддерживает скорость передачи данных до 2 Гбит/с в полнодуплексном режиме, устраняя таким образом “узкое место”, которое существует в шинных архитектурах PCI 32/64-бит.   Расширенные функции и безопасность Сетевой адаптер поддерживает встроенную фильтрацию тегированных Ethernet-кадров VLAN 802.1Q, что позволяет создать несколько подсетей для каждого сервера и изолировать устройства внутри каждой VLAN от остальной части сети для повышения безопасности и управления трафиком. Также DGE-560T обладает функцией приоритезации трафика 802.1p. Благодаря поддержке режима “горячей замены” адаптер может быть установлен во время работы системы. Данный адаптер поддерживает вычисление контрольных сумм TCP, UDP и IP, а также сегментацию TCP для увеличения общей производительности системы, перекладывая часть задач с процессора на сетевую карту DGE-560T. Благодаря расширенным функциям, таким как управление потоком 802.3x, Jumbo-фреймы и управление по SNMP, DGE-560T может легко взаимодействовать с имеющимся сетевым оборудованием.   Удаленное управление DGE-560T обладает дополнительными функциями, такими как управление питанием и поддержка Wake-on-LAN. Он также поддерживает удаленную сетевую загрузку с использованием как PXE, так и RPL, что позволяет сетевым администраторам загрузить ПК по сети.1   Возможность экономии энергии DGE-560T поддерживает режим энергосбережения в сети. Адаптер соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, согласно которому он автоматически снижает потребление энергии при отсутствии потока данных. 1Только для DGE-560T/B.
  DGE-560T/B
DGE-560T/C
• 1 порт 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Слот установки
• PCI Express v. 1.1
• Link/Act • 1000 M • LNK 1000 • LNK 100
• IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab • Управление потоком 802.3x • IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet
Функциональные возможности
Сетевые кабели и расстояние передачи
• 10BASE-T: UTP Cat. 3, 4, 5 (100 м макс.) EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.) • 100BASE-TX, 1000BASE-T: UTP Cat. 5, 5e (100 м макс.) EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.)
Режим работы в сети
• Полный дуплекс (2000 Мбит/с)
• 10/100/1000 Мбит/с (полудуплекс) • 20/200/2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Поддерживаемые функции
• Jumbo-фрейм 9 КБ • Приоритезация трафика 802.1p • Поддержка VLAN на основе меток 802.1Q • Wake on LAN • Удаленная загрузка (PXE/RPL) • Агент SNMP • Jumbo-фрейм 9 КБ • Приоритезация трафика 802.1p • Поддержка VLAN на основе меток 802.1Q • Wake on LAN
Поддержка драйверов
• Microsoft Windows 7 32/64-бит • Microsoft Windows Vista 32/64-бит • Microsoft Windows XP 32/64-бит • Microsoft Windows 2000 • Linux для Kernel 2.4x, 2.6x • Free BSD 7.x и 8.0 • NDIS2 для DOS • Клиент Novell для DOS (ODI Client) • Драйвер сервера Novell (Поддержка OS 5.X и 6.X) • Mac OS 10.4, 10.5, 10.6 (Mac-компьютер на основе x86) • Microsoft Windows 10 • Windows server 2012 • Windows server 2008 R2 • Windows sever 2003 • Windows 8.1 32/64-бит • Windows 8 • Windows 7 32/64-бит • Windows Vista 32/64-бит • Window XP 32/64-бит • Unix (Linux) • DOS • Mac OS 10.4 – 10.7
• 65 x 40 мм • 77 х 55 мм
Требуемое напряжение
• 3,3 В
• От 10% до 90% без конденсата
• CE • FCC • IC • BSMI • CE • FCC • RoHS
DGE-560T/С Сетевой PCI Express адаптер с 1 портом 10/100/1000Base-T (низкопрофильное крепление в комплекте)
DGE-560T/C/B Вид спередиВид спередиDGE-560T/C/C Вид спереди
Драйвер для Linux
Драйвер для MAC
Драйвер для Windows
D-Link DHN-520
DHN-520 D-Link DHN-520
D-Link DFE-530TX
DFE-530TX D-Link DFE-530TX
D-Link DE-220PCT
DE-220PCT D-Link DE-220PCT
D-Link DIM-128
DIM-128 D-Link DIM-128
D-Link DGE-550SX/LC
D-Link DE-660T(CT/LT)
D-Link DGE-660TD
DGE-660TD D-Link DGE-660TD
D-Link DXE-810S/A
DXE-810S/A D-Link DXE-810S/A
