Артикул: DWA-137/A
D-Link DWA-137/A
Беспроводной USB-адаптер DWA-137 обеспечивает Wi-Fi-подключение с высоким качеством приема сигнала для комфортного просмотра Web-страниц, потокового видео, доступа к играм в режиме онлайн без задержек. Скорость беспроводного соединения N300 предоставляет широкие возможности использования сети Интернет, обеспечивает эффективную работу сервисов, требовательных к полосе пропускания.   Расширенный радиус действия
Адаптер DWA-137 предоставляет возможность использования беспроводного подключения в труднодоступных местах. Антенна с коэффициентом усиления 5 дБи, которой оборудован адаптер, повышает качество приема сигнала. С помощью DWA-137 можно подключаться к беспроводной сети на большем удалении от маршрутизатора или точки доступа, чем при использовании обычного беспроводного адаптера. Возможность вращения антенны позволяет устранить зоны с низким уровнем сигнала и улучшить качество приема с помощью точной настройки положения антенны в пространстве. Добейтесь высокой производительности беспроводной сети, подключив адаптер к беспроводному маршрутизатору 802.11n, и пользуйтесь подключением к сети в любой точке Вашего дома.   Простота установки и использования
Мастер настройки D-Link позволяет легко установить USB-адаптер. Технология Wi-Fi Protected Setup (WPS) обеспечивает безопасное беспроводное подключение, не требуя от пользователя сложных настроек. Благодаря этой технологии не требуется задавать вручную сложные коды шифрования; просто нажмите кнопку, чтобы подключить устройство к сети и настроить безопасность. Обратная совместимость со стандартом 802.11g позволяет использовать его в беспроводных сетях с устаревшим оборудованием.
Интерфейсы • USB 2.0 • Индикатор статуса • Кнопка WPS   Схема MIMO 2x2   Безопасность • Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™) • 64/128-битное шифрование данных WEP" • Wi-Fi Protected Setup   Стандарты • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.11b   Диапазон частот • 802.11b: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11g: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц   Скорость беспроводного соединения • 802.11b: 11, 5,5, 2, 1 Мбит/с • 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с • 802.11n:
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 МГц 40 МГц 20МГц 40 МГц
0 6,5 13,5 7,2 15
1 13 27 14,4 30
2 19,5 40,5 21,7 45
3 26 54 28,9 60
4 39 81 43,3 90
5 52 108 57,8 120
6 58,5 121,5 65 135
7 65 135 72,2 150
8 13 27 14,444 30
9 26 54 28,889 60
10 39 81 43,333 90
11 52 108 57,778 120
12 78 162 86,667 180
13 104 216 115,556 240
14 117 243 130 170
15 130 270 144,444 300
Единица измерения: Мбит/с   Выходная мощность передатчика* • IEEE 802.11b:   18±1,5 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:   14±1,5 dBm при 6~54 Мбит/с • IEEE 802.11n:   2,4 ГГц/HT-20     14±1,5 dBm   2,4 ГГц/HT-40     14±1,5 dBm * Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.   Чувствительность приемника • IEEE 802.11b:   -92 dBm при 1 Мбит/с   -90 dBm при 2 Мбит/с   -88 dBm при 5,5 Мбит/с   -86 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:   -89 dBm при 6 Мбит/с   -88 dBm при 9 Мбит/с   -86 dBm при 12 Мбит/с   -84 dBm при 18 Мбит/с   -81 dBm при 24 Мбит/с   -77 dBm при 36 Мбит/с   -74 dBm при 48 Мбит/с   -73 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: 2,4 ГГц/HT-20   -89 dBm при MCS0/8   -86 dBm при MCS1/9   -84 dBm при MCS2/10   -81 dBm при MCS3/11   -77 dBm при MCS4/12   -73 dBm при MCS5/13   -72 dBm при MCS6/14   -71 dBm при MCS7/15 2,4 ГГц/HT-40   -86 dBm при MCS0/8   -83 dBm при MCS1/9   -81 dBm при MCS2/10   -78 dBm при MCS3/11   -74 dBm при MCS4/12   -70 dBm при MCS5/13   -69 dBm при MCS6/14   -68 dBm при MCS7/15   Антенна 1 встроенная + 1 съемная всенаправленная с коэффициентом усиления 5 dBi   Безопасность • 64/128-битное шифрование данных WEP • Wi-Fi Protected Access (WPA и WPA2)   Операционная система Windows® 8/7/Vista/XP (SP3)   Интерфейс USB 2.0
DWA-137/A   Беспроводной USB-адаптер N300
ANT24-0800
Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0801
Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi
ANT24-0802
Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0802C
ANT24-0802C
ANT24-1200
Направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1201
Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1202
Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1400
Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi
ANT24-1800
Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi
ANT24-2100
Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi
ANT70-0800
Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1000
Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1400N
Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi
ANT70-1800
Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi
ANT24-CB06N*
ANT24-CB09N*
ANT70-SP*
Модуль грозозащиты
*Только с внешними антеннами.
DWA-137/A/A1 Вид спередиВид справа
Общее описание (RU)
Драйверы v.5.11.2.3 для Linux от 30.08.2021 для DWA-131 ревизии F1 и для DWA-137 ревизии С1
Драйверы v.5.6.5 для Linux от 10.08.2020 для DWA-137 ревизии C1
Драйверы v.1830.32 для MAC от 10.08.2020 для DWA-137 ревизии C1
Драйверы v.3 для Windows от 09.07.2020 для DWA-137 ревизии C1
Драйверы v.1 для Windows от 19.02.2020 для DWA-137 ревизии C1
Драйверы v 1.03 для Windows от 2.11.2015 для ревизии Ax
Драйверы v 2.6.4.0 для MAC ОС от 23.01.2015 для ревизии A1A
Драйверы v 1.02 для Windows от 30.01.2015 для ревизии A1A
Драйверы v 2.6.2.0 для MAC ОС от 13.03.2014 для ревизии A1A
Драйверы v 1 для Windows от 14.01.2014 для ревизии A1A
D-Link DWL-8620AP
DWL-8620AP D-Link DWL-8620AP
D-Link DWL-520+
DWL-520+ D-Link DWL-520+
D-Link DSL-2640U/RB
D-Link DWL-G810
DWL-G810 D-Link DWL-G810
D-Link DWL-2700AP
DWL-2700AP D-Link DWL-2700AP
D-Link DWA-181
DWA-181 D-Link DWA-181
D-Link DWR-932C
DWR-932C D-Link DWR-932C
D-Link DWA-643
DWA-643 D-Link DWA-643
