Артикул: DWL-1040AP+
D-Link DWL-1040AP+
DWL-1040AP+ AirPremier TM - точка доступа для сетей масштаба предприятия, позволяющая пользователя беспроводной сети 2,4ГГц получить быстрый и защищенный доступ к беспроводной локальной сети стандарта 802.11b+. Передавая данные со скоростью до 22 Мбит/с, устройство обеспечивает удвоение скорости по сравнению с другими точками доступа 802.11b при усиленной 256-битной схеме защиты данных в беспроводной сети. Точно соответствуя индустриальным стандартам, DWL-1040AP+, обеспечивает скорость, безопасность и другие расширенные функции, успешно взаимодействуя со всеми устройствами 802.11b беспроводных LAN и с сетями Ethernet.
Встроенные функции моста и повторителя
DWL-1040AP+ может быть настроена для работы в одном из 5-ти режимов: (1) как точка доступа, (2) беспроводный мост "точка-точка" с другой точкой доступа, (3) беспроводный мост "точка - много точек", (4) беспроводный клиент или (5) беспроводной повторитель. Благодаря этим встроенным функциям, DWL-1040AP+ предоставляет гибкость при конфигурировании, что позволяет удовлетворить требования сетевой среды.
Расширенная функциональность
При работе в режиме точки доступа, DWL-1040AP+ предлагает функцию распределения нагрузки, которая увеличивает полосу пропускания доступную беспроводным клиентам, деля нагрузку внутри группы точки доступа. Дополнительно, DWL-1040AP+ предоставляет функции резервирования, позволяя настроить ее в качестве резерва основной точки доступа. Эти расширенные функции делают DWL-1040AP+ идеальным решением для развертывания хот-спотов и создания/расширения беспроводных локальных сетей в офисах или других рабочих местах.
Расширение диапазона
Работая в режиме повторителя, DWL-1040AP+ может значительно расширить диапазон беспроводной сети при взаимодействии с D-Link AirPlus DWL-900AP+, DI-614+, DI-714P+, AirPro DI-764 и DI-754.
Увеличенная скорость соединения
DWL-1040AP+ может передавать данные со скоростью до 22 Mбит/с, что в 2 раза выше скорости 11 Mбит/с, обычно поддерживаемой другими моделями беспроводных 2.4ГГц устройств.
Соответствие стандартам
DWL-1040AP+ предоставляет возможность скоростной передачи данных без ущерба совместимости. Соответствуя стандартам беспроводных локальных сетей WiFi TM и IEEE 802.11b, DWL-1040AP+ обеспечивает прекрасную работу сети.
Сетевая безопасность
DWL-1040AP+ обеспечивает высокую степень безопасности путем использования расширенного 64/128/256-bit протокола шифрования стандарта WEP (Wired Equivalent Privacy). Механизм обеспечения безопасности основан на алгоритме общего ключа, описанном в стандарте построения беспроводных локальных сетей. DWL-1040AP+ поддерживает аутентификацию 802.1x для защиты от сетевых вторжений. Эта функция, при совместном использовании с сервером RADIUS, предоставляет средство для идентификации клиента до того, как он получит право доступа в сеть.
Встроенный DHCP сервер
DWL-1040AP+ имеет встроенный DHCP сервер, который, как только будет активизирован, начнет автоматически назначать IP адреса беспроводным клиентам. Эта уникальная функция делает DWL-1040AP+ идеальным решением для быстрого создания и расширения беспроводных локальных сетей в офисах или других рабочих местах, на выставках или специальных мероприятиях.
  • IEEE 802.11b+, IEEE 802.11b wireless LAN
    Полоса частот
  • 2.4 - 2.4835ГГц
  • Северная Америка (FCC): 11
  • Канада (DOC): 11
  • Европа (ETSI): 13 (за искл. Испании и Франции)
  • Япония (МКК): 14
    Модуляция
  • Бинарное кодирование пакетов (PBCC)
  • Технология широкополосной передачи данных (DSSS)
  • 11-чиповая последовательность Баркера (Barker)
    Скорость и модуляция
  • 22Мбит/с/8.5db: PBCC
  • 11Мбит/с/8.5db: CCK
  • 11Мбит/с/4.5: PBCC
  • 5.5Мбит/с/5.5db: CCK
  • 5.5Мбит/с/1.5db: PBCC
  • 2Мбит/с/3db: Barker
  • 1Мбит/с/0db: Barker
    Режимы передачи данных
  • 22 Мбит/с
  • 11 Мбит/с
  • 5.5 Мбит/с
  • 2 Мбит/с
  • 1 Мбит/с
  • Автоматический выбор
  • Две дипольные всенаправленные антенны 2 dbi с реверсными SMA разъемами
    Мощность передатчика*
  • 17 dBm 2dB
    Чувствительность приемника при нормальной температуре
  • 22Мбит/с: 10-5 BER @ -80dBm minimum
  • 11Мбит/с: 10-5 BER @ -79dBm minimum
  • 5.5Мбит/с: 10-5 BER @ -83dBm minimum
  • 1Мбит/с: 10-5 BER @ -89dBm minimum
    Радиус действия
  • До 100 м в помещении
  • До 400 м вне помещения
    Интерфейс: беспроводная LAN - Ethernet
  • 4 порта RJ-45 10/100Мбит/с Fast Ethernet s
  • Power/Status
  • Diagnostic
  • Wireless
  • Ethernet
    Режимы работы
  • Точка доступа
  • Мост между точками доступа
  • Мост в режиме точка - много точек
  • Беспроводной клиент
  • Повторитель
    Роуминг
  • Между точками доступа в одной подсети
    Присвоение IP номеров
  • Автоматически через встроенный DHСP сервер
  • Шифрование данных: 64-bit, 128-bit, 256-bit WEP (Wired Equivalent Privacy)
  • Аутентификация доступа 802.1x
    Настройка и управление
  • Управление беспроводной сетью, подключением к сети пользователей через Web-браузер (поддерживается JAVA Script)
  • Менеджер точки доступа
  • TFTP клиент для обновлений firmware
  • Установка IP сессии (ARP/PING)
  • Клиент DHCP (присвоение IP адреса)
    DWL-1040AP+   Внутриофисная точка беспроводного доступа стандарта IEEE 802.11b+ с возможностью работы в качестве моста со встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100Мбит/с.
    D-Link DSR-250N
    DSR-250N D-Link DSR-250N
    D-Link DAP-1525
    DAP-1525 D-Link DAP-1525
    D-Link DWL-M60AT
    DWL-M60AT D-Link DWL-M60AT
    D-Link CWM-100
    CWM-100 D-Link CWM-100
    D-Link DWL-800AP+
    DWL-800AP+ D-Link DWL-800AP+
    D-Link DWA-645
    DWA-645 D-Link DWA-645
    D-Link DWL-700AP
    DWL-700AP D-Link DWL-700AP
    D-Link DIR-806A/B
    DIR-806A/B D-Link DIR-806A/B
    D-Link DWA-181
    DWA-181 D-Link DWA-181
    D-Link DUB-T200
    DUB-T200 D-Link DUB-T200
    D-Link DWL-8600AP
    DWL-8600AP D-Link DWL-8600AP
    D-Link DWL-3500AP
    DWL-3500AP D-Link DWL-3500AP
    D-Link DU-H3SP
    DU-H3SP D-Link DU-H3SP
    D-Link DES-1226
    DES-1226 D-Link DES-1226
    D-Link DSL-504G
    DSL-504G D-Link DSL-504G
    D-Link DEM-340T
    DEM-340T D-Link DEM-340T
    D-Link DWL-G550
    DWL-G550 D-Link DWL-G550
    D-Link DHS-3224V
    DHS-3224V D-Link DHS-3224V
