Артикул: DXE-820T
D-Link DXE-820T
Высокопроизводительный сетевой адаптер 10GBase-T для шины PCI Express D-Link DXE-820T позволяет увеличить полосу пропускания, повысить надежность подключения и предоставляет большее количество функциональных возможностей по сравнению со стандартными сетевыми картами PCI. Адаптер поддерживает скорость передачи данных до 40 Гбит/с, устраняя таким образом “узкое место”, которое существует в шинных архитектурах PCI 32/64-бит.    Расширенные функции и безопасность Сетевой адаптер поддерживает стандарт IEEE 802.1Q, что позволяет создать несколько подсетей для каждого сервера и изолировать устройства внутри каждой VLAN от остальной части сети для повышения безопасности и управления трафиком. Благодаря расширенным функциям, таким как 802.3x flow control, Jumbo-фреймы и управление по SNMP, DXE-820T может легко взаимодействовать с имеющимся сетевым оборудованием.   Высокая производительность и надежность DXE-820T увеличивает пропускную способность за счет архитектуры шины PCI Express. Благодаря использованию Smart Load BalancingTM сетевой адаптер DXE-820T позволяет организовать совместную работу нескольких адаптеров, обеспечивая распределение трафика и надежную передачу данных. В результате можно быстро создать высокопроизводительную и отказоустойчивую сеть.   Вычисление контрольных сумм DXE-820T поддерживает вычисление контрольных сумм TCP, UDP и IP, перекладывая часть задач с процессора компьютера на сетевую карту. Эта функция позволяет использовать вычислительную мощность процессора для других задач при достижении в то же время скорости работы сети 10 Гбит/с.
Интерфейсы • 2 порта 10GBase-T (RJ-45)
Слот установки • PCI Express v2.0 x8/x16
Индикаторы • Speed/Link • Activity
Стандарты • IEEE 802.1p  • Поддержка VLAN на основе меток IEEE 802.1Q • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.3z • IEEE 802.3an 10GBase-T • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) • IEEE 802.3ad Teaming • Соответствие PCI Express x8 2.0, 5 GT/s
Расстояние передачи • 10GBase-T    - 100 м по UTP кат. 6A или выше
   - 50 м по UTP кат. 6 • 100/1000Base-T    - 100 м по UTP кат. 5 или выше
Скорость передачи данных • 1 Гбит/с в режиме полного дуплекса • 10 Гбит/с в режиме полного дуплекса • Режим автоматического определения скорости (с поддержкой 100 Мбит/с)
Поддерживаемые функции • NIC Partitioning • Вычисление контрольных сумм TCP, IP, UDP  • TCP segmentation • Adaptive interrupts • Receive Side Scaling (RSS) • Сбор статистики с поддержкой SNMP MIB II, Ethernet-like MIB и Ethernet MIB • Контроллер SMBus • Поддержка IPMI (режим IPMI pass thru) • Jumbo frames (до 9 КБ) • VLAN • Smart Load Balancing Teaming • LiveLink™ (поддержка в 32- и 64-разрядных операционных системах Windows)  • Logical Link Control (IEEE Std 802.2) • Layer-2 Priority Encoding (IEEE Std 802.1p) • Высокоскоростной RISC-процессор • До 3 классов CoS • Встроенный буфер 96 КБ • Quality of Service (QoS) • Поддержка многоадресной рассылки с использованием 256-битного хеширования • Поддержка JTAG • PCI Power Management Interface (v1.1) • Поддержка 64-бит BAR • Поддержка iSCSI Boot  • Виртуализация    - Microsoft    - VMware
Поддержка ОС
Поддержка драйверов
• Windows Server 2008 (X86, X64)/2008 R2 (X64) • Windows Server 2012 • RHEL 6.4/6.5 (X64), RHEL 5.9 (X64) • SLES 11.2/11.3 (X64) • Solaris 11/11.1
Размеры • 173 х 69 мм
Размеры планки
• 121 х 22 мм
• Максимальная потребляемая мощность: 23,38 Вт • Входное напряжение: 3,3 В
• При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 10% до 90% без конденсата
DXE-820T  Сетевой PCI Express адаптер с 2 портами 10GBase-T
DXE-820T/A Вид справаВид спереди
Драйвер для ОС Linux
Драйвер для ОС Windows
Драйвер для WMware
Драйверы от 05.09.2019
D-Link DMI-128E
DMI-128E D-Link DMI-128E
D-Link DXE-810S/A
DXE-810S/A D-Link DXE-810S/A
D-Link DGE-560T/C
DGE-560T/C D-Link DGE-560T/C
D-Link DXE-810T/A
DXE-810T/A D-Link DXE-810T/A
D-Link DGE-550SX/LC
D-Link DGE-560SX/А
D-Link DME-560T
DME-560T D-Link DME-560T
D-Link DFE-520TX/A
